si****@yahoo.com.cn 2013-07-19 17:53:48 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1520查看 6回答
暗柱里面為什么有框架梁箍筋
如題 剪力墻暗柱為支座 框架梁畫好后 查看鋼筋三維 為什么在暗柱內還有框架梁的箍筋???
(6)
已采納你好! 這個與梁畫到暗柱中或邊沒有關系,可能是你這個T型暗柱不是定義的T型暗柱,而是分兩次繪制的,框架梁畫到剪力墻的軸線上,這樣水平方向的暗柱就不是框架梁的支座了,因此在該暗柱部分就有梁箍筋了。
2013-07-19 18:23:24
剪力墻結構的層梁、連梁畫法: 在暗柱支座不夠直錨的情況下,但是還有同一平面的剪力墻,要畫至暗柱的外邊緣(就是說與暗柱接觸就行了,但剪力墻要覆蓋整個暗柱),縱向鋼筋就會直錨(同施工現場做法一致)。否則是彎錨。如果暗柱的支座夠直錨,不論某種畫法都是直錨。
2013-07-20 11:24:18
支座是相垂直的那道墻上的暗柱呀。 因為你畫梁時畫到了交點。
2013-07-19 17:58:08
如題 剪力墻暗柱為支座 框架梁畫好后 查看鋼筋三維 為什么在暗柱內還有框架梁的箍筋???柱箍筋是計算到頂的。
2013-07-19 17:55:17
最簡單的方法你看看計算結果而定,不應該只是覺得三維有就認為梁箍筋就伸進到暗柱了
2013-07-19 18:40:37
是與你設置梁的支座有關系,你可以重新原位標注設置暗柱為支座,在匯總計算看看肯定就不一樣了。
2013-07-20 08:55:12
