meigui 2015-01-22 17:16:53 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2976查看 4回答
有抗震要求時,非框架梁箍筋彎鉤長度取值?
有抗震要求時,非框架梁箍筋彎鉤長度取值是否和框架梁一樣按抗震要求取11.9d?取值依據(jù)在哪里,先甲方要求按6.9d取,謝謝各位大仙!
答;在結(jié)構(gòu)說明里,箍筋彎鉤平直長度是5d,那就按6.9d取值。如果是10d,那就按11.9取值。施工依據(jù)就是圖紙,按圖施工就可以了。甲方不會更改這個的。
2015-01-22 18:33:10
有抗震要求時,非框架梁箍筋彎鉤長度取值
2015-01-22 17:23:05
你好:規(guī)范是這樣要求的,對有抗震要求的結(jié)構(gòu)箍筋的彎鉤平直長度不小于10D。也就是說只要這個工程是有抗震要求的,箍筋的彎鉤長度全部按10D 考慮。GB50204
2015-01-22 17:31:43
