箭波 2013-12-31 08:45:28 | 江蘇省 其他專業 | 670查看 6回答
土建施工經驗豐富的朋友請進,關于內墻加氣砼砌筑的問題~
1、如圖片1、2,兩個構造柱之間小于多少長度的時候會采取素砼澆筑? 2、圖片3,20cm的墻垛會用素砼澆筑嗎?
(6)
你描述的位置都應該用鋼筋混凝土澆筑,1、門洞兩側一般都設抱框柱。2、小于200mm的短墻用鋼筋砼澆筑
2013-12-31 09:13:18
你說的這3個問題,一般是要混凝土澆筑的,因為窗洞口倆邊要有窗邊柱的。
2013-12-31 15:08:54
你這個應該用混凝土,小于200就用混凝土。
2013-12-31 08:50:14
素混凝土 澆搗
2013-12-31 08:52:05
圖紙上肯定有說明,一般小于120的磚跺須和構造柱一起澆注,如果確實沒說明就要做簽證,如果沒說明也沒簽證,就按圖紙做,讓施工方和甲方去協商,這個問題在施工時候肯定現場討論過,第3#圖肯定是不用素混凝土,但丁字墻須設構造柱(總說明上應該有)
我覺得造價的依據首先是圖紙設計
2013-12-31 10:32:18
現場一般是按120考慮的。也可按砌塊模數考慮,就是小于砌塊最小邊長時用砼。但不能小于120。
通常20cm的墻垛是不會用素砼澆筑的。除非設計有說明或甲方要求才用素砼澆筑。
2013-12-31 11:00:04
