箭波 2013-12-30 16:47:42 | 江蘇省 其他專業 | 3769查看 3回答
現場施工經驗豐富的朋友請進,關于兩個GZ之間的磚墻長度小于多少時就會用素砼澆筑?
1、如題,兩個構造柱之間距離小于多少就用素砼澆筑?是不是澆筑二次結構時澆筑,如果在框架柱旁邊的門垛是和框架柱一起澆筑,還是單獨澆筑二次結構時澆筑?里面配筋嗎? 2、圖2的位置,按圖紙要求不能設置構造柱,但是如果設置了門邊柱200*100,好像也不太對,現場一般怎么做的???問題補充:圖紙要求大于2.5米寬的門洞才可以設置構造柱?一般現場T型、L型相交的 加氣砼內墻,會設置構造柱嗎?
——:一般設計要求在200以內,也有的是100以內的,就要用素砼澆筑,是在二次結構的時候澆筑的,根據所要求留置的門窗洞口的位置來確定
2、圖2的位置,按圖紙要求不能設置構造柱,但是如果設置了門邊柱200*100,好像也不太對,現場一般怎么做的?。?
——:圖2 的位置完全可以設置構造柱的,只不過是構造柱在門洞口的位置不設置咬口,就設置200*200的就可以的
2013-12-30 18:58:00
門邊或者柱與柱之間,尺寸小于200時就按混凝土整體澆筑,但不是素混凝土,是鋼筋混凝土的,一般使用兩根10的豎向鋼筋,箍筋使用8,形式是開口箍,圖紙一般也會在結構說明里有個簡圖示意的
2013-12-30 17:04:20
問題1:正確的做法:與設計單位溝通,由設計單位出詳圖。一般可以與結構進行整澆,整澆可以使用素混凝土,也可以按構造配筋。采用砌體施工應設置拉結筋。
問題2:設置門邊柱的情況有圖集可查。一般類似情況可采用混凝土構造配筋進行整體澆筑,以滿足結構整體性要求。
2014-01-05 14:34:56
