木樂日 2010-07-02 19:00:00 | 江蘇省 其他專業(yè) | 665查看 2回答
請教工程中的幾個問題
請教在線的各位前輩,晚輩剛?cè)胄校袔讉€問題請教: 1、砌筑工程中,采用頁巖模數(shù)磚與采用加氣塊,哪種利潤相對高些? 2、江蘇2001土建綜合定額中,10-39“圓形檢查井”與10-42中的“圓形雨污檢查井”是 否為同一類型檢查井?如在甲方指令單中指明增設(shè)“過渡檢查井”,此井與以上兩檢查 井哪個同?如過渡檢查井尺寸為:2000(長度)*2000(寬度)*3500(深度),如何 在01土建定額中計價(主要指換算)?此問題請在線的前輩能詳解。 3、如何測算含甲供材的項目的施工成本?此問題也請在線的前輩能詳解,最好能通過具 體子目解釋。 以上幾個問題感謝各位前輩能給出解釋,謝謝!問題補(bǔ)充:4、在江蘇土建2001定額中10-41中所指的除油池與隔油池是否為一個概念?如果在甲方的指令單中要求施工單位在室外管網(wǎng)中增設(shè)“隔油池”是否可以套用該子目,隔油池的尺寸為2000(長度)*2000(寬度)*3500(深度),如何換算? 修正問題2:過渡檢查井的尺寸為直徑700*2000
已采納你好! 1、加氣塊和頁巖模數(shù)磚相比加氣塊造價低一點,那么相對利潤就高一點了 2、圓形檢查井和圓形雨污檢查井基本差不多,前者常用于檢查閥門、管道交叉部位等,主要用于維修,后者主要用于雨水、污水疏通用的。過度檢查井和上兩種均不同,可以按照實際工程量計算,也可以套用其他類似的定性井,這種井常用于主管道交匯處。 3、這個問題不是幾句話可以說清楚的了,比如門窗項目,是甲方提供門窗由你們安裝還是甲方直接切出由其他單位分包,如何是前者就只計算安裝費用包括輔助材料,只扣除主材就可以了,如果是后者,那么分包單位還需要給你們一定的配合費用,因為他們安裝需要借用你們的腳手架等。
2010-07-02 19:25:11
利潤是節(jié)約成本得來,不是看加氣塊和頁巖模數(shù)磚相比出來的
2010-07-03 09:55:45
