重返冬季 2013-12-28 11:07:24 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1382查看 3回答
剪力墻結(jié)構(gòu)中,樓板的畫法
都是同一種板,畫板的時候是點畫,有好多小板;還是直接弄一個大板,這兩種方法受力筋鋼筋量不一樣,怎么區(qū)分這兩種方法??
【您好,和圖紙對應(yīng)起來處理就可以。
一般雙層雙向的直接按多板,一大塊板處理就好。。
圖紙上面有一塊板單獨有配筋,底筋或者面筋信息時,可以使用單板點畫。】
2013-12-28 11:15:58
你好:都是同一種板,畫板的時候是點畫,有好多小板;還是直接弄一個大板。可以考慮用一個大板用矩形畫。畫多大的板與受力筋鋼筋量沒有多大的關(guān)系,與單板布置、多板布置受力筋有直接的關(guān)系。多板布置會多出一些搭接出來。鋼筋略多一點。
2013-12-28 11:14:57
如果樓板的鋼筋不用就應(yīng)該按照 點式 分別繪制。
如果整個樓板配筋全部一樣,可以選擇 矩形繪制,繪制后選擇樓梯間的位置分割樓板,并刪除樓梯間位置的樓板即可。
這樣定義樓板 出現(xiàn) 碎板 的概率少。工程量準(zhǔn)確。
2013-12-28 11:14:26
