10****@qq.com 2011-07-12 16:47:10 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 5045查看 1回答
剪力墻結構用廣聯達畫法
請問剪力墻結構 有地下一層筏板基礎 每平米大概多少公斤呢?請問用廣聯達畫剪力墻結構時 是不是剪力墻顯示到哪里就畫到哪里呢?連梁定義的時候是不是側面筋要定義為剪力墻的水平筋呢?過梁和門窗洞口在圖形里畫還是在鋼筋里畫呢?
已采納剪力墻結構 有地下一層筏板基礎 每平米大概多少公斤呢? 一般大于60KG. 請問用廣聯達畫剪力墻結構時 是不是剪力墻顯示到哪里就畫到哪里呢? 根據圖紙畫。 連梁定義的時候是不是側面筋要定義為剪力墻的水平筋呢? 要看圖紙,連梁側面筋不一定與剪力墻水平筋相同。 過梁和門窗洞口在圖形里畫還是在鋼筋里畫呢? 圖形里必須要畫的,鋼筋不一定。
2011-07-12 17:02:32
