24****@QQ.COM 2012-05-24 22:29:34 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1235查看 6回答
剪力墻結構框架梁畫法
請問老師,剪力墻結構中框架梁是不是從一個暗柱中點畫到另一個暗柱中點?還是別的畫法?對鋼筋有沒有影響?
(6)
已采納不知你說的是不是分別在兩面墻上的暗柱?框架梁可以以柱為支座,也同樣可以以砼墻(包括暗柱)為支座,鋼筋錨固都是一樣的,無影響。 但如果你說的說的是梁在直接位于一道剪力墻上,那不屬于框架梁,叫做暗梁,這種鋼筋軟件自己會處理。
2012-05-24 22:45:34
請問老師,剪力墻結構中框架梁是不是從一個暗柱中點畫到另一個暗柱中點? 答:按照廣聯達的畫法應該是這樣子的。 還是別的畫法? 答:至于其他的方法,你可以畫到暗柱的里邊和外邊都行。只要識別支座識別對就行。 對鋼筋有沒有影響? 答:根據以上回答,識別好支座,計算結果是不會有影響的。
2012-05-25 08:20:29
框剪結構的連梁、層梁畫法:在柱支座不夠直錨的情況下,但是還有同一平面的剪力墻,要畫至暗柱或框架柱的軸線,縱向鋼筋就會直錨(同施工現場做法一致)。否則是彎錨。如果柱的支座夠直錨,不論某種畫法都是直錨。
2012-05-25 07:48:35
梁畫到暗柱上和畫到暗柱后面的剪力墻上是有區別的。 必須只能畫到暗柱上。
2012-05-25 09:05:09
請問老師,剪力墻結構中框架梁是不是從一個暗柱中點畫到另一個暗柱中點?還是別的畫法?對鋼筋有沒有影響?如果是框架梁就得畫到柱中,如果是暗梁可不畫到柱中,軟件按凈長加錨固算。
2012-05-25 07:32:46
梁的畫法與別的梁是一樣.的畫到柱邊就可以了
2012-05-25 08:06:37
