王 2013-12-26 11:25:09 | 陜西省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 785查看 2回答
廣東GBQ4.0不能分專業(yè)取費(fèi)和報(bào)表嗎?我在費(fèi)用匯總界面不能添加專業(yè)取費(fèi)模板,只能按一個(gè)專業(yè)取費(fèi)?
在分布分項(xiàng)界面我已經(jīng)設(shè)置了單價(jià)構(gòu)成文件和取費(fèi)專業(yè)了,匯總怎么還是沒有分開呀?
只是軟件問題,你打4000166166求助
2013-12-26 12:34:07
廣東的GBQ4.0怎么設(shè)置多專業(yè)取費(fèi)呢?我在分部分項(xiàng)界面設(shè)置了專業(yè),匯總的時(shí)候還是單專業(yè)
你用的應(yīng)該是清單模式的,定額模式才能在取費(fèi)表中看出分專業(yè)取費(fèi)的,清單模式的軟件會(huì)自動(dòng)在分部分項(xiàng)清單頁面上設(shè)置好取費(fèi)的專業(yè)的,在最后的取費(fèi)的匯總表上是不會(huì)分專業(yè)取費(fèi)的,清單就是這種格式的,你要看是不是分專業(yè)了,可以在取費(fèi)頁面上點(diǎn)一下安全文明施工費(fèi)的組成,可以看到是分專業(yè)的。
2013-12-26 12:50:08
市政專業(yè)里有市政安裝工程和市政土建工程,在GBQ4.0里組價(jià)時(shí)能否將市政土建和市政安裝的做在一個(gè)單位工程里面?取費(fèi)會(huì)亂嗎?
4.0中設(shè)置成完全綜合單價(jià)后,如何在報(bào)表中顯示規(guī)費(fèi)及稅金項(xiàng)?
