chhy0320 2008-11-09 09:50:00 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 789查看 1回答
GBQ4.0中如何針對清單項下的定額子目按工程專業(yè)
GBQ4.0中如何針對清單項下的定額子目按工程專業(yè)的不同取費問題補充:在GBQ4.0只能針對清單項來分專業(yè)取費,但是對于一個清單項下組價有土方和一般土建以及裝飾,但是只能按清單項的專業(yè)來取費,所以出現(xiàn)了都是按一般土建取費的現(xiàn)象,請大家試過后答復(fù);如果不能按不同的子目取費,和分子目取費的結(jié)果是有一點差距的,那么定額的不同取費標準是針對清單項還是子目呢,或者廣聯(lián)達應(yīng)在此方面改善呢
可以在定額子目下的取費構(gòu)成里載入費用文件進行修改。
2016-11-08 18:33:11
