kaixin_miaomiao 2012-01-30 17:40:31 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 1399查看 5回答
關于上海投標報價的問題
我這里有一個上海的項目,標書中并沒有要求用哪里的定額、哪個軟件及版本,按要求必須是清單組價,我們領導想用廣聯達GBQ4.0及陜西的2009安裝定額來做。但是兩地的取費肯定不一樣,我想問一下,后邊的取費表能按當地的形式做修改不,稅率能改成上海的稅率不?在正式投標中這種修改允許不?還是拿哪里的定額,取費表就得是哪里的格式,不能隨便做修改?
已采納優先選擇上海地區的定額;另外還可以和招標方溝通; 對于費率是可以修改的,一般取費費率在使用定額對應的費用標準中有規定。
2012-01-30 20:15:42
應該按照招標文件要求的定額。如果沒有要求,需要與招標方溝通決定。、
2012-01-30 18:55:25
套用的定額應該按甲方所在地定額及取費標準來計算。
2012-01-30 19:36:46
遵循原招標書的要求,不明確的地方可做為疑問提出由建設單位予以解決。
2012-01-30 21:27:16
我這里有一個上海的項目,標書中并沒有要求用哪里的定額、哪個軟件及版本,按要求必須是清單組價,我們領導想用廣聯達GBQ4.0及陜西的2009安裝定額來做。但是兩地的取費肯定不一樣,我想問一下,后邊的取費表是不能按當地的形式做修改不,稅率能改成上海的稅率的。 在正式投標中這種修改是不允許的,還是拿哪里的定額,取費表就得是哪里的格式,不能隨便做修改的。 因為這是上海的項目,肯定要用上海的定額去做投標報價的。
2012-01-30 18:57:19
