hotspring 2008-08-13 17:58:15 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 1528查看 3回答
陜西GBQ清單組價的問題.
一個工程,用GBQ4.0做,清單組價選了“預算書屬性設置”——里面的“按市場價組價”?,F在審計人員說綜合單價明顯高了。我查看了工程量清單組價情況,是這樣的: 比如空心版鋼筋清單項,在掛接的4-10定額里面直接調整了人工價差(市場價40元)和鋼筋價差(市場價4900元),按默認的土建取費模板(招標)取費。我發現風險一項是“所有人材機價差”,調整材差后顯示有風險金額。但是綜合單價高達9200多,而不選擇“按市場價組價”時,綜合單價有6700多元,相差很多。不知為什么?哪一個是正確的做法?什么原因和道理??問題補充:說錯了,是土建人工36元,裝飾人工42元,主材材差是按照甲乙雙方約定的計取的。 本工程是結算工程,乙方提交的。原招標內容按照招標時的口徑計算。這些是增加的室外工程和附屬工程結算。事先甲乙雙方無任何補充協議,乙方當然按照最有利于自己的方式提交結算。 看了一下,標底模式和投標模式確實是“按市場價組價”的情況不一樣。但這樣做的原理是什么?請高手將計價過程解釋一下。如果標底模式選擇了“按市場價組價”會出現什么結果?這個結果會是錯誤的嗎?謝謝~~!!
已采納發現風險一項是“所有人材機價差”,由于是在標底狀態下的取費 清單標底就是差價計入風險,投標狀態下是市場價組價 在投標狀態下取市場價,差價參與取費,定額取費時,差價不參與取費
2008-08-13 21:04:09
相差很多:是因為差價參與取費于不~取費。 兩個都是正確的、但可能要甲乙雙方協商解決。 但有一點|即已審計說明為結算工程。 就要看是怎么拿到的工程(有無招投標)、如為事后結算,起碼你的人工市場價40元是沒有根據的、而應執行232號文件的36元/工日。
2008-08-13 18:24:01
清單計價就是按市場價組價。
2008-08-13 18:45:04
