zhangshasha 2013-12-25 16:19:46 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 823查看 4回答
暗柱中箍筋直徑和間距不同
如圖,其中一個(gè)箍筋是三級(jí)8,這個(gè)箍筋中的三個(gè)拉筋是圓8還是圓6?
從文字顯示上看是三級(jí)鋼。
2013-12-25 16:27:33
你好:暗柱的箍筋一般是同方向的相同,所以這里的拉筋也應(yīng)該是C8-200的。
2013-12-25 16:26:50
暗柱中拉筋間距同箍筋一樣嗎?還是箍筋的二倍呢?問(wèn)題補(bǔ)充:框架結(jié)構(gòu)中異型柱中拉筋間距同箍筋一樣嗎?
我所施工的工程柱箍筋是HRB400、直徑8mm,間距100 ,拉結(jié)筋應(yīng)該是一級(jí)鋼6mm還是三級(jí)鋼8mm的,墻的拉結(jié)筋是6mm@400*400
在計(jì)算設(shè)置中設(shè)置附加箍筋個(gè)數(shù),它的箍筋直徑是否隨著所付梁的箍筋直徑(因?yàn)榱汗拷钪睆讲煌?
在計(jì)算設(shè)置中設(shè)置附加箍筋個(gè)數(shù),它的箍筋直徑是否隨著所付梁的箍筋直徑(因?yàn)榱汗拷钪睆讲煌?/a>
