ANNASUIV 2016-11-23 13:47:26 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1072查看 3回答
暗柱不同直徑縱筋位置不同有關系么?
這是我需要點選識別的暗柱。是一個8b12+4b10的。
點選識別后是這樣輸入的,然后生成。
生成后4b10的縱筋位置和我之前的cad上的不同。
我想問一下 我需要特別的改成和cad圖上直徑一樣位置的鋼筋么?
鋼筋量會有變化嗎?
暗柱不同直徑縱筋位置不同,它的受力也不同,計算工程量影響不大,就是到頂層錨固長度不同。
2016-11-23 13:55:14
暗柱不同直徑縱筋位置不同有關系,影響鋼筋量,不過不大
2016-11-23 13:51:48
我想問一下 我需要特別的改成和cad圖上直徑一樣位置的鋼筋么?【需要修改的,如果上下的鋼筋不修改,上下 鋼筋不同,會增加鋼筋的錨固,雖然不大,積少成多】
鋼筋量會有變化嗎?
2016-11-23 14:32:59
