338911zhj 2010-09-18 17:08:22 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 705查看 4回答
在計算設置中設置附加箍筋個數,它的箍筋直徑是否隨著所付梁的箍筋直徑(因為梁箍筋直徑不同)
已采納是的,你的理解是正確的。你在計算設置中設置的只是 附加箍筋的個數,不影響附加箍筋的直徑。 附加箍筋的直徑和你的 定義構件時候 的箍筋的直徑是一致的,這個你不用擔心
2010-09-18 17:46:35
附加箍筋的直徑即為主梁跨的箍筋直徑,如果直徑不同,得在原位標注時填寫,如6A10
2010-09-18 17:19:22
附加箍筋的直徑同你那一跨主梁的鋼筋直徑。
2010-09-18 17:13:06
是的,附加箍筋的直徑和該位置的梁的箍筋直徑是一樣的
2010-09-18 17:09:08
現在有的圖紙梁拉筋設置沒有按規范設置,而是和箍筋的直徑和級別相同,在廣東易達算量計算設置里可以直接設置為同梁箍筋,廣聯達怎么沒有,建議加上這個選項
梁腹高大于450時,應設置腰筋。除注明者外,腰筋直徑2c14,間距200,橫向拉近直徑同箍筋,間距為
梁腹高大于450時,應設置腰筋。除注明者外,腰筋直徑2c14,間距200,橫向拉近直徑同箍筋,間距為2倍箍筋間距。。。腰筋應該怎么設置,在哪里設???
