houjiying 2010-07-23 10:29:23 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2563查看 6回答
暗柱中拉筋間距同箍筋一樣嗎?
暗柱中拉筋間距同箍筋一樣嗎?還是箍筋的二倍呢?問題補充:框架結構中異型柱中拉筋間距同箍筋一樣嗎?
(6)
已采納你好,在柱中,拉筋也是屬于箍筋中的一個構件來的。柱子的拉筋間距應與箍筋間距保持一致。柱拉筋能和箍筋比。拉筋在有些時候可使配筋滿足抗剪強度要求與構造要求(體積配箍率、箍筋肢距、縱筋無支長度等) 而對于梁來說,設計圖紙中有抗扭筋或者腰筋時才會用到箍筋,這時候箍筋的間距就是要非加密區(qū)箍筋間距的兩倍了,這點在平法03G1011 P62中有說明 “構造鋼筋”和“抗扭鋼筋”都要用到“拉筋”,并且關于“拉筋” 的規(guī)格和間距的規(guī)定,也是相同的。即:當梁寬≤350時,拉筋直徑為6mm;當梁寬>350時,拉筋直徑為8mm。拉筋間距為非加密區(qū)箍筋間距的兩倍。有些人卻提出“拉筋在加密區(qū)按加密區(qū)箍筋間距的兩倍,在非加密區(qū)按非加密區(qū)箍筋間距的兩倍”,這是錯誤的理解。當設有多排拉筋時,上下兩排拉筋豎向錯開設置。
2010-07-24 13:58:13
如果圖紙中沒有另外標明,拉筋的間距是和箍筋一樣的
2010-07-23 10:30:44
柱配筋圖中如果沒有特殊引線示意與集中標注的箍筋直徑以及間距是一致的
2010-07-23 10:41:07
一般情況下如圖紙除注明外,暗柱中拉筋間距同箍筋一樣的,框架結構中異型柱中拉筋間距同箍筋一樣
2010-07-23 11:07:53
暗柱中拉筋間距同箍筋一樣嗎?還是箍筋的二倍呢? 柱配筋圖中如果沒有特殊示意與集中標注的箍筋直徑以及間距是一致
2010-07-23 11:22:08
這要看圖紙的結構說明及柱配筋圖,如果沒有另外標明,拉筋的直徑以及間距是和箍筋一樣的。
2010-07-23 11:59:38
