落落 2013-12-22 18:03:10 | 湖北省 安裝 | 1142查看 2回答
這個工程接地極是什么,其工程量是按“個”還是延長米
如以下說明,這個工程的接地極是基礎(chǔ)圈梁嗎?一般接地極不是都按個計算嗎,但是這里按個的話是幾個啊?還是說這里按延長米計算問題補充:請問這個工程的接地極是什么呢???是這個圈梁接地環(huán)網(wǎng)嗎?可接地極不是一般按個算嘛
已采納其實你這個只計算引下線和室外1米處的接地母線即可。其他引下線連接處可計算跨接線即可。
2013-12-22 18:41:40
這個避雷網(wǎng)有:
避雷網(wǎng)(利用金屬屋面)
引下線(利用建筑物主筋,按m計算)
均壓環(huán)(隔一層樓計算一周圈,按m計算)
利用基礎(chǔ)鋼筋做接地極(按跨接線點數(shù)計算)
接地母線(按m計算)
2013-12-22 18:18:34
