迷迷糊糊 2017-12-12 10:28:03 | 湖北省 安裝 | 2695查看 2回答
請(qǐng)問:刷色環(huán)漆套定額的時(shí)候,工程量是整個(gè)管道的表面積?還是色環(huán)的總表面積?。比如有個(gè)10米的管子,上
請(qǐng)問:刷色環(huán)漆套定額的時(shí)候,工程量是整個(gè)管道的表面積?還是色環(huán)的總表面積?。比如有個(gè)10米的管子,上面有3到色環(huán),一道色環(huán)寬50mm。那么,刷色環(huán)漆的工程量是10米管的總表面積?還是(3*0.05)米長的管子的表面積?
已采納是用色環(huán)的總表面積套取相應(yīng)定額子目,人工*2
2017-12-26 00:01:39
類似情況一般是依據(jù)設(shè)計(jì)情況組價(jià) 補(bǔ)充子目 合理計(jì)取相關(guān)費(fèi)用完成的。
2017-12-12 10:33:38
