落落 2013-12-22 00:49:49 | 湖北省 安裝 | 1700查看 4回答
100高分懸賞啊~求助大俠幫我看看這個防雷接地工程怎么算啊
①用金屬屋面做接閃器,那我工程量是不是算外圍屋面周長,套制作安裝定額,主材費就不用算了因為他是利用的金屬屋面②用鋼柱做引下線,引下線長度怎么算?這是單層廠房直接層高乘以引下線標志個數嗎?另外斷接卡子怎么算個數啊!!③基礎圈梁做接地環網,室外1m用鍍鋅扁鋼設環形接地體,接地體與接地環網相連。這是自然接地還是人工接地啊,到底哪個是接地極啊,接地極我是要把這個圈梁接地環網長度和外圍環形接地體長度加起來為接地極長度嗎? ④還是說就只是基礎圈梁為接地極,而這個外圍環形接地體是把引下線連起來的一圈鋼筋應該算作是接地母線? 如果不是的話這個工程有接地母線嗎!⑤這個工程接地極的工程量和接地母線工程量怎么算啊 圖3中那個工字形的是什么啊 55 求解啊大俠們,詳細跟小弟說一下吧 ,回答詳細再提高懸賞50、、希望好心人耐心講解啊問題補充:小弟分本來就不多,我這是誠心求解啊、、
①用金屬屋面做接閃器,工程量不能按外圍屋面周長計算、不能套制作安裝定額,因為是利用的金屬屋面沒有施工項目,但你還需要參照你的圖紙,在女兒墻部位是否還有鍍鋅圓鋼接閃器之類,那個應按實計算
②鋼柱做引下線,引下線長度按鋼柱高度計算工程量。在屋面會有一段用鍍鋅扁鋼之類連接金屬屋面接閃器的,這個扁鋼也應該按實計算,
斷接卡子截圖沒有看出有無施工要求,暫時不能判斷,按道理應該也有
③基礎圈梁做接地環網,這個是自然接地體,必須計算圈梁接地環網長度
室外1m用鍍鋅扁鋼設環形接地體,這不是自然接地,是人工接地。
④這個外圍環形接地體是鍍鋅扁鋼做的,為滿足接地電阻的需要,測試電阻如不符合要求,會在這一米的位置為補打角鋼人工接地極,來滿足要求。基礎圈梁是執行均壓環利用圈梁鋼筋定額,這個外圍接地體執行接地母線定額
⑤這個工程接地極的工程量,就是按圖示把基礎圈梁四周算一遍
接地母線工程量按圖示尺寸,把建筑外圍1米的四周算一遍、另外在室內鋼柱與鋼柱之間應該也是用鍍鋅扁鋼相連的,你也應該按設計要求算一遍,具體以你的施工圖為準,鍍鋅扁鋼還需要乘以1.039的系數
圖3中那個工字形的就是鋼柱
2013-12-22 08:16:53
①用金屬屋面做接閃器,工程量不能按外圍屋面周長計算、不能套制作安裝定額,因為是利用的金屬屋面沒有施工項目。②用鋼柱做引下線,引下線長度可以按鋼柱長度計算工程量。斷接卡沒有施工所以不能計算工程量③基礎圈梁做接地環網,室外1m用鍍鋅扁鋼設環形接地體,接地體與接地環網相連。這不是自然接地,是人工接地。鍍鋅扁鋼是接地體。④不是基礎圈梁為接地極,這個工程接地母線就是鍍鋅扁鋼⑤接地母線工程量按建筑物外擴1m的周長計算。 圖3中那個工字形的是鋼柱截面。
2013-12-22 07:42:14
樓上所答很對。 補充一點:個人認為 本工程還應有接地測試點和室外接地母線所連接的角鋼接地極。
2013-12-22 08:18:52
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
