251651 2023-09-01 09:16:58 | 湖北省 安裝 | 289查看 1回答
請問這個工程量是2*光纖的米數(shù),還是2*4*光纖的米數(shù)
工程量是2*光纖的米數(shù)。
2023-09-01 09:19:33
BVR5*4mm2的電線是多心軟導線,我按圖紙延長米計算的工程量是否需要乘以芯數(shù)?
BVR5*4mm2的電線是多心軟導線,我按圖紙延長米計算的工程量是否需要乘以芯數(shù)?不是一根電線里面銅芯的芯數(shù),而是這個5*4mm2這個電線我要不要把工程量乘以5請高手解答,謝謝!
