alname3 2013-12-21 12:14:54 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 2248查看 2回答
門窗洞口側壁抹灰工程量
給勞務算量,門窗洞口側壁是需要全部計算的,而GCL中抹灰未含有門窗的口,怎樣設置讓gcl抹灰是包含全部側壁呢
在計算設置中改一下就可以的。看下圖,把需要調整的都調整一下就行了。
2013-12-21 12:42:50
門窗側壁面積不用選擇參數,內墻抹灰是不增加洞口側壁的,如果是塊料面層,直接選擇代碼QMKLMJ+MCCBMJ即可。外墻抹灰及塊料面層也可以直接選擇代碼的,軟件會自動扣減、增加的。軟件的計算公式門洞是 (門洞高*2+門洞寬)*側壁增加寬度。窗洞是(窗洞高+窗洞寬)*2*側壁增加寬度。
2013-12-23 09:47:22
各位好!向大家請教一個問題。。。。 在GCL2008中,怎么查看門窗洞口側面的抹灰工程量? 門窗洞口側面的抹面工程量是算在外墻抹灰還是內墻抹灰?
請問只要我需要計算門窗洞口側壁的抹灰工程量,那相應墻面我就需要改為(外墻面)才能計算到?
請問只要我需要計算門窗洞口側壁的抹灰工程量,那相應墻面我就需要改為(外墻面)才能計算到?例如住宅的膩子要掛到廚房門窗側壁內側,就需要將住宅墻面修改為(外墻面)。
