yy 2012-01-04 14:13:03 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1544查看 4回答
怎樣查看門窗洞口側(cè)面的抹灰工程量
各位好!向大家請教一個問題。。。。 在GCL2008中,怎么查看門窗洞口側(cè)面的抹灰工程量? 門窗洞口側(cè)面的抹面工程量是算在外墻抹灰還是內(nèi)墻抹灰?
在GCL2008中,不好查看門窗洞口側(cè)面的抹灰工程量的, 門窗洞口側(cè)面的抹面工程量以門窗的框為準(zhǔn),外邊是算在外墻抹灰,而內(nèi)邊是內(nèi)墻抹灰的。
2012-01-04 14:20:34
不知道你們那的定額工程量計算規(guī)則是怎么規(guī)定的,山東這:外墻抹灰面積,按外墻抹灰的垂直投影面積計算,計算時扣除門窗洞口及單個面積大于0.3平方米的洞口面積,洞口側(cè)壁面積亦不增加。算量軟件按計算規(guī)則計算,如果非要計算的話你用塊料面積減去抹灰面積就是洞口側(cè)壁面積(僅限墻體)
2012-01-04 15:01:28
軟件中默認(rèn)的內(nèi)墻面是不會增加門側(cè)壁面積的,需要修改一下計算規(guī)則選項即可 再通過工程量代碼就可以提出門窗洞口側(cè)面的抹灰工程量
2012-01-04 19:27:31
在計算式中查看,里面有側(cè)壁抹灰的中間量
2012-01-05 08:46:35
