劉偉東 2013-12-16 15:39:50 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 768查看 3回答
繪制板負筋的問題
下面這張藍圖,在繪制板負筋的時候該怎繪制啊?圖紙上標注的1340的距離是指負筋到板邊的總長度還是到墻邊的總長度啊?在繪制的時候是按墻繪制還是按板繪制?再輸入單邊信息的時候該怎么輸入?支座外邊線還是負筋線長度?
已采納按板邊繪制,定義成負筋線長度
2013-12-21 09:33:54
需要根據結果總說明中的 節點 大樣圖 中 支座負筋 是 支座內邊線 還是外邊線,中間支座 是否含 支座 來 確定。
2013-12-16 15:51:24
定義的時候直接輸入左右長度即可,一般是按梁布置
2013-12-16 16:36:47
