雪 2010-08-25 09:59:26 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 559查看 7回答
板負筋的布置問題?
在畫板負筋的時候,我們經常會碰到兩塊大小不同的板,在相鄰的位置,有一塊的一邊比另一塊的長,在其他位置都有標注負筋的長度,但是在這個位置沒有,那我們應該給他按單邊標注的其它筋布置上去,還是按照圖紙來,不布置? 假如不布置,符合要求嗎?
(7)
已采納你可以直接布置過去 可以自動追尋單板邊的
2010-08-25 10:08:11
長出的一邊按單邊標注布置上去。
2010-08-25 10:02:11
在畫板負筋的時候,我們經常會碰到兩塊大小不同的板,在相鄰的位置,有一塊的一邊比另一塊的長,在其他位置都有標注負筋的長度,但是在這個位置沒有,那我們應該給他按單邊標注的其它筋布置上去,還是按照圖紙來,不布置? 假如不布置,符合要求嗎?按兩個單邊標注
2010-08-25 10:06:17
我認為應該按圖紙布置
2010-08-25 10:07:04
最好是按圖紙的要求來布置。
2010-08-25 10:09:45
需要布置.用畫線的方式來布置附近這樣區域的問題就可以解決.
2010-08-25 11:22:14
我也遇到這樣的問題 是設計沒有呢 還是設計漏畫
2010-08-26 09:51:23
