chrisma 2017-10-28 11:15:11 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 813查看 2回答
負(fù)筋繪制
如圖所示,兩塊板的負(fù)筋標(biāo)注是一樣的,那么兩處的負(fù)筋可以一起繪制嗎如果分開(kāi)繪制是不是就稍微增大了一點(diǎn)點(diǎn)布筋間距,這樣的差距是否可以忽略
可以一起繪制,
如果分開(kāi)繪制是不是就稍微增大了一點(diǎn)點(diǎn)布筋間距,這樣的差距是可以忽略,因?yàn)閮蓧K板中間有一條梁,所以分開(kāi)或一起繪制都是差不多的。
2017-10-28 11:35:03
可以一起繪制,按梁或劃線布置都可以
2017-10-28 11:25:11
