月亮之上 2013-08-01 12:46:37 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 2046查看 3回答
關(guān)于箍筋根數(shù)的計(jì)算設(shè)置
請問各位高手:廣聯(lián)達(dá)GGJ里面,鋼筋的根數(shù)(箍筋)設(shè)置里面有六種選擇,請問該選擇哪一個(gè)設(shè)置,計(jì)算出來的鋼筋根數(shù)才最正確?比如:某主梁斷面為200*550,箍筋A(yù)8@100/200,梁凈跨3300mm;一根200mm寬次梁與之相交,主次梁相交處均設(shè)加密箍6個(gè)間距50mm;兩側(cè)各設(shè)3個(gè);試計(jì)算梁箍筋數(shù)量(該題目按03G規(guī)則計(jì)算)?
理論數(shù)量是31個(gè)。兩側(cè)加密個(gè)9個(gè);非加密7個(gè);次梁加筋 6個(gè)。實(shí)際 數(shù)量可能要少。
2013-08-01 13:30:48
實(shí)際是35根。 加密區(qū)域是向上取整加1,加密區(qū)是1050.,兩邊加密,所以是24根。 非加密區(qū),1100,向上取整減1,是伍根。 附加箍筋:6,合計(jì)35根
2013-08-01 13:52:47
手工計(jì)算與施工現(xiàn)場應(yīng)該是29根;
2013-08-01 16:16:38
