vf****@163.com 2016-11-15 22:50:02 | 山東省 其他軟件 | 1585查看 1回答
感謝老師的耐心回答,馬凳筋的計(jì)算問題?
問題1:馬凳筋數(shù)量的計(jì)算方式是采用默認(rèn)的向上取整加1嗎?還是自己手算一下,再作選擇呢?
問題2:如果工程中筏板的厚度是350,那么是選用2、3型馬凳筋嗎?是選2型還是3型呢?它的長度的計(jì)算、鋼筋的選擇、還有布置方式還是1平方米一個(gè)嗎?是否涉及線型馬凳筋的方向,應(yīng)選哪個(gè)方向呢?
問題3:負(fù)筋的馬凳筋的排數(shù)的設(shè)置與什么有關(guān)呢?是與負(fù)筋的長度有關(guān)嗎?如果與長度有關(guān),多長設(shè)一排呢?或是其它原因呢?
【按軟件默認(rèn)就可以的】
問題2:如果工程中筏板的厚度是350,那么是選用2、3型馬凳筋嗎?是選2型還是3型呢?【選擇2或3都可以的】它的長度的計(jì)算、【我一般是選擇2型設(shè)置L1為500,L2為基礎(chǔ)厚度-2個(gè)保護(hù)層,L3為150,】鋼筋的選擇【鋼筋選擇比面筋底一個(gè)規(guī)格】、還有布置方式還是1平方米一個(gè)嗎?是否涉及線型馬凳筋的方向,應(yīng)選哪個(gè)方向呢?【布筋方式是平行橫向受力筋,1m一個(gè)】
【 與長度有關(guān)的,這樣一般按軟件默認(rèn)就可以的,負(fù)筋一般都是一邊一排就可以了】
2016-11-15 23:00:40
