- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
111 2012-07-06 15:56:27 | 山東省 其他軟件 | 1124查看 2回答
板通長(zhǎng)馬凳筋 ,支腿間距160,三型,L1的長(zhǎng)度應(yīng)該輸入多少
None
.................定額里有 僅供參考 L1=板筋間距+50 mm(也可以是100mm,馬凳上放一根上部鋼筋), L2=板厚-2*保護(hù)層-Σ(上部板筋與板最下排鋼筋直徑之和)。 L3=板筋間距+50 mm,下右平直段為100,這樣馬凳的上部能放置二根鋼筋,下部三點(diǎn)平穩(wěn)地支承在板的下部鋼筋上。馬凳筋不能接觸模板,防止馬凳筋返銹
2012-07-06 15:57:32
板通長(zhǎng)馬凳筋 ,支腿間距160,三型,L1的長(zhǎng)度應(yīng)該L1=板筋間距+50 mm(也可以是100mm,馬凳上放一根上部鋼筋), L2=板厚-2*保護(hù)層-Σ(上部板筋與板最下排鋼筋直徑之和)。 L3=板筋間距+50 mm,下右平直段為100,這樣馬凳的上部能放置二根鋼筋,下部三點(diǎn)平穩(wěn)地支承在板的下部鋼筋上。馬凳筋不能接觸模板,防止馬凳筋返銹
2012-07-08 07:32:12
