我愛算計 2013-12-08 22:09:06 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 695查看 2回答
關于圖形算量的剪力墻畫法
在圖形算量2013版軟件中,剪力墻如何畫圖?問題如下,請老師們解答一下,謝謝了 1、剪力墻相交處是布置到軸線還是到剪力墻的中軸線,還是剪力墻屬性中設置好的偏軸線? 2、剪力墻的暗柱如果不布置,碰到局部端頭異形柱時如何處理? 3、剪力墻如果布置到邊到邊對后續(xù)的裝修工程量有何影響? 4、是否只要算對量,計算規(guī)則可以隨便改動? 上述問題困擾鄙人多時,但又限于新手,麻煩大家了!
在圖形算量2013版軟件中,剪力墻畫圖:
1、剪力墻相交處是布置到剪力墻中軸線。
2、剪力墻的暗柱如果不布置,碰到局部端頭異形柱時繪制到柱另一邊。
3、剪力墻如果布置到邊到邊對后續(xù)的裝修工程量也沒有影響。
4、是的,只要算對量,計算規(guī)則可以隨便改動。
2013-12-09 08:37:18
按剪力墻平面圖布置
2013-12-09 09:12:40
