wqywyg 2010-11-18 22:57:31 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 596查看 3回答
圖形算量中:剪力墻結構,門的砼加強框如何設置?
圖形算量中:剪力墻結構,門的砼加強框如何畫?
已采納圖形算量中:剪力墻結構,門的砼加強框如何畫?用柱定義,套上相應的做法。
2010-11-19 08:11:55
就不知道你這個加強框是怎樣的,如果是砼標號不同,就用柱定義,套上相應的做法,但這種設計應該是不可能。
2010-11-18 23:08:30
是MK 嗎??? 我現在做的人防結構中就是有很多這樣的 在人防封門側邊 一、用異形柱繪制 ,新建異形柱 --->打開多邊形編輯器---> 根據圖紙尺寸繪制好柱截面---> 繪制的時候可以用F4功能鍵,多按幾次尋找最佳插入點,可以導入CAD電子版本圖作為底圖,描圖就可以了 很方便很快 二、門框下有門檻,門框上有緩沖擊波棚 你直接用梁繪制 套取定額的時候 注意修改名稱 修改的名稱要與別的名稱不一致,這樣你就可以在報表預覽中查找到這些總量
2010-11-18 23:18:00
