薪火傳承 2013-08-05 08:06:53 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1068查看 2回答
請教關于剪力墻結構的畫法
我想請教一下關于剪力墻結構的畫法,是先畫暗柱,再畫剪力墻,還是直接畫剪力墻,不管暗柱?還有就是對于圖形中存在填充部分的怎么辦,在CAD轉化的時候,因為有填充的部分,有時候就容易提取不到邊線
已采納如果是畫鋼筋的話,就最好是先畫剪力墻,畫個滿的,也就是說暗柱的位置也要畫墻,然后再畫暗柱,這樣暗柱定位及其方便。 鋼筋導入算量時,軟件默認是不導出暗柱的,所以剪力墻必須畫的暗柱位置,否則算量軟件會少算墻。
2013-08-05 08:15:16
我想請教一下關于剪力墻結構的畫法,是先畫暗柱,再畫剪力墻,還是直接畫剪力墻,不管暗柱?還有就是對于圖形中存在填充部分的怎么辦,在CAD轉化的時候,因為有填充的部分,有時候就容易提取不到邊線 關于剪力墻結構的畫法,先畫暗柱再畫剪力墻,也可以先畫剪力墻再畫暗柱,主要是根據個人的習慣,不影響算量的,對于圖形中存在的填充部分在CAD導圖時在CAD界面中可以把CAD圖中的填充部分冊除,這樣可以方便提取邊線。
2013-08-05 08:33:22
