fan6741 2010-08-01 16:00:00 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 612查看 3回答
圖形算量中剪力墻結構中暗柱問題
圖形算量2008中 剪力墻結構 暗柱可以直接不用畫出 可以不?反正直接算的是剪力墻的砼體積
已采納圖形算量2008中剪力墻里的暗柱不用繪制,已經包含在剪力墻構件內了。
2010-08-01 16:02:39
暗柱的話應該看下定額 其中有些按柱走 有些按墻走
2010-08-01 16:14:21
是的,你說的正確。但一般剪力墻結構都先算鋼筋,后導入圖形。這樣可以少翻一遍機構圖紙。
2010-08-01 16:09:59
我直接用圖形算量軟件繪制的圖形。端柱和暗柱是用柱構件定義的。剪力墻中不能繪制端柱和暗柱。怎樣才能把柱定義的端柱暗柱轉換到剪力墻中。
請問在圖形算量中 剪力墻和暗柱 CAD導入的話 是直接按照墻導入嗎,還是暗柱按照框架柱導入呢?還有連梁要畫嗎?最后想請問在框剪結構中,一般可以用CAD導入的構件是什么?
直接用圖形算量軟件建的圖形,剪力墻里面不包含暗柱和端柱的定義。我的暗柱和短柱都是用柱定義的。怎么才能把暗柱端柱轉到剪力墻里面去。
