  • 基礎層 高1.5米,算框架柱的時候,有的柱子計算錯誤,說是直筋計算結果小于0
    同樣在一層上,有的可以計算,有的不可以計算!!這是什么原因呢?這個該怎么解決呢!!在線等!謝謝大家了!
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    直筋
    基礎層
    2013-12-06 13:38:16
  • 基礎層 高1.5米,算框架柱的時候,有的柱子計算錯誤,說是直筋計算結果小于0,應該是該框架柱太短并且在該柱的屬性中的[插筋構造]項設置了“插筋構造“造成,可以將其選擇為”縱筋錨固“試試。
    2013-12-06 17:32:18
  • 計算結果小于 0 ,一定是 構件的標高屬性值 不對。認真 檢查一下。
    2013-12-06 11:55:10
  • 【您好,你是復制的構件,還是手動繪制的,這個有一定的影響。在一個先后順序不同也會有影響的。。出現這樣的情況。找不出原因可以直接刪除有問題的構件,再重新繪制。】
    2013-12-06 13:21:52
  • 提示直筋長度計算結果小于0.... 有以下幾種原因:
    原因1. 與柱相交的節點構件的高度有問題,比如基礎厚度、板厚度、梁原位標注的梁高;
    原因2. 柱上層鋼筋直徑大于本層,上層鋼筋要伸下來和本層鋼筋搭接導致;
    原因3. 基礎層的基礎構件,如果把標高調整非基礎層柱頂標高的位置,則柱計算結果為0;
    解決方案: 1.查看與柱相交的節點構件的高度,如:基礎厚度、板厚度、梁原位標注的梁高,如果是一個很大很離譜的數據,調整后即可解決此問題 ;
    2.查看柱上層鋼筋直徑是否比本層大,如果大,則需要在計算設置中調整本層柱縱筋的露出長度即可解決該問題;
    3.查看基礎構件的標高,是否調整到了其它層柱頂標高的位置,查看方法:進入基礎層查看三維,看哪些構件飄到空中了,正確調整標高后即可;
    2013-12-06 13:36:31
  • 1146之前的版本原因分析:
    1、上下層柱子變直徑。
    2、和柱子相交的梁高比較高 。
    3、板或者梁在柱子中間位置和柱子相交,將柱高壓低。
    4、跨層圖元的影響。
    方案一:選中柱--【屬性】--【計算設置】--修改“抗震柱縱筋露出長度”為0(03G規則中如果是基礎層或基礎層相鄰的上一層時選擇底層柱,如果是中間樓層選擇非底層柱;11G規則中如果是基礎層或基礎層相鄰的上一層時修改嵌固部位,如果是中間樓層選擇非嵌固部位)。
    方案二:檢查柱子高度是否過矮或梁高是否過于高,導致柱子直筋長度減成負值。
    方案三:2、3、4、刪除和柱相交的梁--【匯總計算】--鎖定柱。
    1146版本優化了柱計算,柱按照實際位置計算,上述問題便沒有了。
    特例:基礎層較矮,基礎層柱上層無柱時,按照【設置插筋】計算,會有上述提示,調整為【縱筋錨固】計算就正確了。
    2013-12-06 14:33:59
主站蜘蛛池模板: 木里| 泉州市| 乐平市| 镶黄旗| 乌拉特后旗| 永安市| 清新县| 西盟| 光泽县| 华容县| 遂宁市| 威海市| 堆龙德庆县| 鹿泉市| 通道| 巴马| 镇远县| 昭觉县| 邵东县| 金乡县| 光泽县| 广宗县| 江华| 白朗县| 上栗县| 奉新县| 安丘市| 鄂尔多斯市| 通江县| 石渠县| 明溪县| 万山特区| 扬州市| 清水县| 新安县| 江城| 剑阁县| 静海县| 佛山市| 新绛县| 桂林市|
