sdplzxl 2010-05-26 07:53:21 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3942查看 8回答
柱鋼筋計算錯誤怎么解決
計算基礎(chǔ)層的柱子是總是計算錯誤,提示直筋計算長度<0,基礎(chǔ)層高3.3米,柱下基礎(chǔ)為1.2米。畫完后計算總是負(fù)數(shù),但沒有基礎(chǔ)計算就沒有問題,哪位高手給解決一下啊!!謝謝
(8)
你看看是不是把柱的底標(biāo)高設(shè)為了-1.2米
2010-05-26 08:14:01
修改你的層高就可以了!!一定要按照結(jié)構(gòu)標(biāo)高修改。
2010-05-26 08:04:00
你好! 你檢查一下基礎(chǔ)的標(biāo)高是否比柱子的標(biāo)高高,檢查一下基礎(chǔ)的高度、柱子的高度是否有矛盾。應(yīng)該是設(shè)置錯誤。 我可以幫你通過遠(yuǎn)程看看,加我6552609
2010-05-26 08:05:07
柱不需要在基礎(chǔ)層定義并繪制,只需要在首層或地下室層定義并繪制,這樣軟件會自動生成并計算其插筋的,你試試,還有就是匯總計算是負(fù)數(shù),說明你設(shè)置的層高太高,只要修改層高即可
2010-05-26 08:01:11
像這種情況,你可以把報錯的柱子選中,然后再屬性編輯框中,將其他屬性中的 計算設(shè)置點開,在彈出的對話框中,找到鋼筋露出長度那一項,點開,又會彈出 一個界面,將里面的數(shù)字改為0就可以了; 在這里要說明的是,著只是對單個柱子的修改,如果報錯的柱子多的話,建議你 在工程設(shè)置中的計算設(shè)置里面,同樣將露出長度改為0,不過他這里是對整個工 程而言的,不建議使用!還是一個一個改,結(jié)果要準(zhǔn)確些~!
2010-05-26 08:23:43
一般情況柱子的標(biāo)高最好不要修改,按軟件默認(rèn)的層底、層頂標(biāo)高即可,畫完一層柱子后,將一層柱子復(fù)制到基礎(chǔ)層,然后匯總計算即可。應(yīng)該不會出現(xiàn)你講的問題。
2010-05-26 08:44:11
修改層高就可以啦
2010-05-30 17:55:19
回答:提示直筋計算長度<0有以下幾種情況 (1)第一種可能原因是與該柱相關(guān)的構(gòu)件導(dǎo)致柱高度小于柱在本層的露出長度,例如與該柱相交的梁集中標(biāo)注或原位標(biāo)注標(biāo)高信息、板標(biāo)高、基礎(chǔ)高度導(dǎo)致本層柱高度小于柱在本層的露長度。A、查看與柱相交梁的原位標(biāo)注和集中標(biāo)注的標(biāo)高與截面信息,如果梁標(biāo)高很低這樣會壓低柱高度,造成軟件計算柱鋼筋時,柱直筋長度成為負(fù)值無法計算(柱鋼筋長度=柱高-本層露出長度+上層露出長度)。B、查看與柱相交的板的標(biāo)高與厚度,如果板的標(biāo)高過低會壓低柱高度,或板厚信息太大,導(dǎo)致柱鋼筋長度為負(fù)值。C、查看與柱相交的基礎(chǔ)厚度,如果基礎(chǔ)厚度信息太大,也會導(dǎo)致鋼筋長度為負(fù)值。——解決方法:出現(xiàn)這種情況時,可雙擊如圖中的KZ-1,軟件會快速找到出錯構(gòu)件,按以上方法檢查梁、板標(biāo)高,這種情況往往是梁板標(biāo)高錯誤導(dǎo)致,修改到正確的標(biāo)高即可。(2)第二種可能原因是上下層柱的鋼筋直徑變徑,上柱鋼筋直徑大,下柱鋼筋直徑小,這時兩柱縱筋連接時,連接區(qū)域下移在下層鋼筋直徑小的連接區(qū)域進行連接,本層柱鋼筋的長度計算公式為=柱高-本層露出長度-節(jié)點高度-上層鋼筋在本層的露出長度,若上層鋼筋在本層的露出長度與本層露出長度、節(jié)點高度之和大于柱高時, 例如本層柱高2000mm,節(jié)點高度750mm,本層柱鋼筋長度=2000-max(1250/6,650,500)-750- max(1250/6,650,500),也會出現(xiàn)這種提示。——解決方法:出現(xiàn)這種情況時,可雙擊如圖中的KZ-1,軟件會快速找到出錯構(gòu)件,若實際圖紙就是如此要求,可調(diào)整這個柱的露出長度值,使軟件能匯總過去。(3)第三種可能原因是在頂層繪制短柱時,柱高小于柱的露出長度也會出現(xiàn)錯誤提示。在頂層,柱高大于層高時,例如層高2.8m,柱高為3.2m。此時在繪制柱的時候,會將多出的400mm高的柱子繪制在上一層,此時匯總計算就會報上面的錯誤。原因是下層的柱縱筋要伸至本層一個露出長度,這個露出長度有可能大于400mm,而在計算本層鋼筋時,先要減去一個下層鋼筋露出長度,所以就會出現(xiàn)鋼筋計算結(jié)果小于0的情況。——解決方法:遇到這種結(jié)構(gòu),如果把柱子分開畫,即使計算結(jié)果不小于0,那計算結(jié)果也是不正確的,因為柱鋼筋從2.8m處斷開了,實際中,柱子的鋼筋是直接伸直柱頂?shù)摹K晕覀冊诶L制柱子的時候,可以直接將柱子的高度修改為3200mm進行繪制。
2010-05-26 08:57:33
