飛揚 2018-12-01 17:19:17 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1929查看 2回答
這個基礎不用帶短柱獨立基礎畫,用獨立基礎和框架柱畫時,短柱的兩個剖面應該怎么處理?
補充問題:我自己的處理方式就是把不同剖面圖分成兩個短柱來畫,然后設置不同的標高:頂標高±0.00,底標高-1;頂標高-1,底標高-1.8。但是當兩個短柱畫在同一個軸線交叉點的時候,匯總的時候頂標高±0.00,底標高-1的短柱會出現“直筋長度計算結果小于0”計算錯誤的提示,無論是調整為縱筋錨固,還是調整縱筋露出長度,計算結果都小于0,這樣該怎么處理?
以預留孔洞深度為界分成兩個短柱,分別繪制即可。
2018-12-01 22:15:46
2018-12-01 22:16:14
