李芬 2013-11-29 10:54:42 | 山東省 土建 | 595查看 4回答
剪力墻結構連梁問題
1.連梁是不是只要在圖紙上畫著LL才能定義在連梁構件里啊 2剪力墻上的門窗洞口 中的連梁 是不是定義在 梁 構件里啊 3,不明白這是為啥啊
----是的。
2、剪力墻上的門窗洞口 中的連梁 是不是定義在 梁 構件里啊
-----定義在門窗洞口的連梁里面。
3、在鋼筋軟件中,在門窗洞口下面---連梁構件里面定義。
4、在圖形軟件中,剪力墻里面的連梁并入剪力墻計算,不需要繪制。如果是砌體墻上面的連梁,按照單梁來定義和繪制就行。
2013-11-29 11:02:12
門窗洞口 下沒有連梁構件啊
門窗洞口下一般不設連梁,但是有的設計把連梁標高設計到上一層,這就相當于窗洞口下存在連梁了,但不是在本層,而是下面一層的連梁上翻到本層
2013-11-29 11:18:55
圖紙上畫著LL可以定義在連梁構件里,剪力墻上的門窗洞口 中的連梁也可以定義在LL構件里面,也可以定義在梁構件里面,只要是定義的尺寸準確,套價正確,就可以
2013-11-29 11:02:19
你好:定義在剪力墻構件下的連梁中。
2013-11-29 11:00:01
