康爺 2017-02-19 21:41:39 | 山東省 土建 | 10372查看 1回答
剪力墻結構連梁套什么定額
還有個問題,剪力墻結構,連梁下面是后砌墻,但是連梁兩邊是剪力墻,那么在套定額的時候是套剪力墻的定額還是砌體墻的定額還是套梁的定額,連梁套什么定額取決于它下面是什么墻么?
標準的連梁都是要套用剪力墻的,標準的連梁是剪力墻上面有開洞留設門窗等之后,在上面設置的才是連梁的,
但實際上有的圖紙中只要連接剪力墻的梁都定義為連梁了,這樣的情況實際上就是作為梁使用的
這樣在套用定額的時候就要具體區分是屬于梁還是屬于墻的,一般情況下可以簡單的區分就是梁下面是砌體高在500以內的時候就是套用梁的子目,高度較高的就是套用剪力墻的子目就可以的
2017-02-19 21:47:01
