李心峰 2014-05-07 16:00:18 | 山東省 土建 | 1356查看 7回答
剪力墻連梁標號問題
與剪力墻統一澆筑的混凝土連梁,當剪力墻與連梁標號不一致時,是按剪力墻標號計算還是連梁標號計算混凝土工程量,有沒有什么文件說明。山東地區的
(7)
如果只是計算混凝土、鋼筋工程量,按分別設計標號計算;如果是實際施工,最好建議設計單位修改一致,無法溝通的情況下,低標號(例如剪力墻)的構件澆筑到高標號構件下(例如連梁)一定范圍(一般經驗是100-200mm),調整標號;再就是,經過測算,變換標號帶來的質量風險及損失的時間相對于統一按高標號的造價相差不大時,按高標號施工。
2014-05-07 17:09:15
按墻的標號
2014-05-08 16:15:35
如果連梁與剪力墻的混凝土的標不同,應該是設計標注有誤吧。
2014-05-07 16:02:11
連梁的標號是按剪力墻的標號的,不會有設計單給出連梁砼標號的,而且還不與剪力墻相同
2014-05-07 16:03:06
按級別高的處理。
2014-05-07 16:03:02
答:連梁是剪力墻的內部構件,并入剪力中。與墻同號,如有不同與設計溝通。糾正。
2014-05-07 16:25:07
——:連梁就是剪力墻的一部分(是剪力墻洞口上方鋼筋的加強)
不要把連梁看做是單梁、框架梁
連梁就是剪力墻,所以,你混凝土標號就是與剪力墻一致的
2014-05-07 16:23:01
