小閣 2013-11-27 16:34:29 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 4397查看 1回答
斜面屋面,梁頂標(biāo)高怎么確定?
要是平齊的話,不是就成斜梁了嗎,?問題是上面的屋面是鋼結(jié)構(gòu)的鋼結(jié)構(gòu)頂面是10.3-11.9,下面高度是不一致的,如下圖,柱子是板頂減鋼結(jié)構(gòu)厚度,梁的話,鋼結(jié)構(gòu)厚度不一致,一個(gè)梁怎么確定其頂標(biāo)高呢,鋼結(jié)構(gòu)下面的墻呢?也是有高度的問題,平齊后怎么處理才沒有問題呢,墻有混凝土墻和鋼板墻,梁是混凝土梁,
2013-11-30 15:37:28
梁的肢數(shù)怎么看?設(shè)標(biāo)高的時(shí)候是-1.2還是層頂標(biāo)高-1.2?(層頂是-0.03)
梁的肢數(shù)怎么看,設(shè)標(biāo)高的時(shí)候是-1.2還是層頂標(biāo)高-1.2?層頂是-0.03
GGJ梁CAD識別梁為什么是別的梁默認(rèn)標(biāo)高都是層頂標(biāo)高,能不能設(shè)置CAD識別梁,梁標(biāo)高為層底標(biāo)高等
結(jié)構(gòu)圖紙中,標(biāo)高-0.06梁平法施工圖,這個(gè)-0.06是指梁的頂標(biāo)高還是底標(biāo)高
