王蕾 2018-10-30 16:09:28 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 2035查看 2回答
GGJ梁CAD識(shí)別梁為什么是別的梁默認(rèn)標(biāo)高都是層頂標(biāo)高,能不能設(shè)置CAD識(shí)別梁,梁標(biāo)高為層底標(biāo)高等
GGJ梁CAD識(shí)別梁為什么是別的梁默認(rèn)標(biāo)高都是層頂標(biāo)高,能不能設(shè)置CAD識(shí)別梁,梁標(biāo)高為層底標(biāo)高等等
補(bǔ)充問(wèn)題: 有的圖紙,一層梁就是-1層頂板梁,2層梁就是一層頂板梁。所以你畫(huà)梁時(shí),按圖紙去識(shí)別,剛好標(biāo)高就差一層。你識(shí)別二層梁板,也就是實(shí)際的一層頂板,這樣標(biāo)高就不對(duì)了,能修改這個(gè)設(shè)置就好了
補(bǔ)充問(wèn)題: 我說(shuō)的是CAD識(shí)別圖紙,識(shí)別梁的時(shí)候,不是繪制好去修改屬性,能讓CAD識(shí)別默認(rèn)梁高為層底標(biāo)高,而不是層頂標(biāo)高,謝謝大家
選中梁,點(diǎn)擊屬性設(shè)置可以改為梁層底標(biāo)高
2018-10-30 19:24:16
你好,梁一般就是層頂標(biāo)高進(jìn)行布置的啊。如果你像按照層底布置那你可以選擇梁,修改標(biāo)高即可。
2018-10-31 10:48:07
