haopeng51 2012-03-29 09:16:36 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1352查看 2回答
求助體育場看臺梁怎么繪制了?LB3怎么定義呀?還有斜梁的標高怎么確定啊~~xiexiele
已采納1.您可以用異形梁繪制,但里面的鋼筋部分要進行手動編輯。2.欄板用其他里面的欄板定義,可以定義異形欄板。3.圖上沒有標注,無法看出標高的。
2012-03-31 14:33:17
圖片1:用梁、板定義布置。 圖片2、用板布置,鋼筋面積用受力筋面筋和底筋布置,彎折的長度,在屬性中的左或右彎折中輸入。 圖片3、圖片中也看不出它的標高,你需要根據其它圖紙進行查看。 “但是圖片2是一個整體呀,不懂哦~~”按相應的構件布置就形成整體了啊。
2012-03-29 09:26:48
