  • 板中間支座負筋標注
    工程設置中的板中間支座負筋標注是否含支座改不改怎么不影響結果的呢 單個構件屬性改非單邊支座標注含支座寬改了又會影響結果 為什么啊
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    構件的屬性是隨著工程設置的改變而改變的,工程設置改變了那匯總之后的量也是會有相應的改變,再好好的檢查一下圖形,是否重新計算
    2012-09-24 20:04:31
  • 中間支座負筋標注一般是包含制作在內的。除非您就是特例。
    2012-09-24 18:38:12
  • 工程設置中的板中間支座負筋標注是否含支座改不改怎么不影響結果的呢 單個構件屬性改非單邊支座標注含支座寬改了又會影響結果 為什么啊 ——這個修改了信息,是一定會影響計算結果的啊,因為修改了“是否含”,那么負筋尺寸就變了,相應的鋼筋量肯定也會變,而且還有可能分布筋也會隨著變化的
    2012-09-24 18:40:45
  • 板中間支座負筋標注是包含支座在內的。
    2012-09-24 18:29:26
  • 這個要看設計者有沒有注明。沒有注明的話那么就是包含支座。
    2012-09-25 07:00:19
  • 具體你看下板筋圖,看下圖紙說明有關負筋伸出長度是從梁邊還是梁中心線算起的,若要修改在計算設置——板——板負筋計算方式——選擇你對應的屬性
    2012-09-25 08:43:19
主站蜘蛛池模板: 泸溪县| 长沙市| 班戈县| 建水县| 滨州市| 延津县| 延安市| 桓仁| 遵化市| 白水县| 枣强县| 丽水市| 河池市| 古交市| 云林县| 崇信县| 武隆县| 罗江县| 天等县| 梁山县| 报价| 昌平区| 平安县| 桂阳县| 临颍县| 永春县| 乌兰浩特市| 南陵县| 天津市| 儋州市| 彰化市| 桂林市| 青州市| 克什克腾旗| 冷水江市| 晋城| 白银市| 阳朔县| 阿坝| 蕉岭县| 阜平县|
