土木年華 2012-09-24 18:21:25 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1442查看 6回答
板中間支座負筋標注
工程設置中的板中間支座負筋標注是否含支座改不改怎么不影響結果的呢 單個構件屬性改非單邊支座標注含支座寬改了又會影響結果 為什么啊
(6)
已采納構件的屬性是隨著工程設置的改變而改變的,工程設置改變了那匯總之后的量也是會有相應的改變,再好好的檢查一下圖形,是否重新計算
2012-09-24 20:04:31
中間支座負筋標注一般是包含制作在內的。除非您就是特例。
2012-09-24 18:38:12
工程設置中的板中間支座負筋標注是否含支座改不改怎么不影響結果的呢 單個構件屬性改非單邊支座標注含支座寬改了又會影響結果 為什么啊 ——這個修改了信息,是一定會影響計算結果的啊,因為修改了“是否含”,那么負筋尺寸就變了,相應的鋼筋量肯定也會變,而且還有可能分布筋也會隨著變化的
2012-09-24 18:40:46
板中間支座負筋標注是包含支座在內的。
2012-09-24 18:29:27
這個要看設計者有沒有注明。沒有注明的話那么就是包含支座。
2012-09-25 07:00:19
具體你看下板筋圖,看下圖紙說明有關負筋伸出長度是從梁邊還是梁中心線算起的,若要修改在計算設置——板——板負筋計算方式——選擇你對應的屬性
2012-09-25 08:43:20
