紫馨 2016-04-29 14:22:14 | 江蘇省 其他專業(yè) | 1374查看 5回答
關(guān)于合同計(jì)價(jià)原則問題
接的一個(gè)項(xiàng)目,合同前面規(guī)定計(jì)價(jià)原則為固定單價(jià)合同,后面又對(duì)工程量有了特別約定,即規(guī)定結(jié)算時(shí)工程量不論與合同圖紙顯示的實(shí)際數(shù)量有無差異,如無甲方設(shè)計(jì)變更指令,則視為固定數(shù)量,結(jié)算時(shí)均不再調(diào)整。那么該項(xiàng)目結(jié)算時(shí)是按固定單價(jià)合同結(jié)算還是按總價(jià)包死結(jié)算?
這還是固定單價(jià)合同,但這就增加了事先合適清單量的約定,說明清單量招標(biāo)時(shí)已經(jīng)核實(shí)了,不再調(diào)整。
按實(shí)核算是清單計(jì)價(jià)規(guī)范的規(guī)定。
2016-04-29 14:31:19
這種合同性質(zhì)變成了總價(jià)包死合同。
2016-04-29 14:57:12
這個(gè)合同可以是無效的,跟清單規(guī)范相悖,如果打官司的話,
如果就按這個(gè)合同走,就是總價(jià)包死了。
2016-04-29 15:45:19
這個(gè)得看你們事先清單量的約定了.如果按實(shí)計(jì)量在你們約定的范圍之內(nèi)那就按照合同上的工程量來算.
2016-04-29 15:15:51
應(yīng)該理解為固定總價(jià)合同的。
2016-04-29 16:12:54
