bujun1028 2013-11-19 10:24:59 | 江蘇省 其他專業 | 598查看 2回答
地下室基礎梁鋼筋
請問大師,地下室基礎梁鋼筋RF-JKL19(5)是什么意思?基礎底板板底保護層厚度不小于40mm,那板頂保護層厚度呢?謝謝
已采納地下室基礎梁鋼筋RF-JKL19(5),RF-JKL19表示梁編號,(5)表示5跨。所有保護層均為不小于40mm。
2013-11-19 10:28:21
樓上說的不錯?,F在板面最起碼有7、8cm厚的保護層怎么處理? 馬鐙筋加高到合適位置就行了。板頂保護層厚度呢?看設計,只要是需要回填的面保護層同板底。
2013-11-19 13:28:06
