彬彬 2010-05-29 20:26:37 | 江蘇省 其他專業 | 1251查看 11回答
鋼筋算量中無地下室基礎層板厚怎么設置
鋼筋算量中無地下室基礎層板厚怎么設置
(11)
可以不填。或者填筏板的厚度,或填墊層的厚度。
2010-05-29 20:38:39
答;板厚:在這里設定以后,后面新建板時就默認此值,如有個別差異可在新建界面單獨修改,板厚的輸入對鋼筋的計算沒有任何影響,只是起默認引導數據的作用.
2010-05-29 20:45:45
咨詢甲方或者設計院,讓他們給你定。
2010-05-29 20:59:53
咨詢設計公司。沒有板厚,你到圖形算量也會影響混凝土量的
2010-05-29 20:30:41
在鋼筋算量中無地下室基礎層你可以按軟件默認的厚度即可,也可以自己定義厚度,但你要記住的就是在實際輸入基礎層的板厚時一定要按圖紙設計的尺寸輸入就可以了。
2010-05-29 20:32:48
樓層信息里的板厚欄里的板厚不用去管它,在定義基礎構件時屬性編輯框里輸入即可
2010-05-30 05:20:03
鋼筋算量中無地下室基礎層板厚怎么設置。 這個問題要看施工圖紙的設計,不是自己想怎么設置就怎么設置。無地下室基礎層板厚可以不填,在定義“基礎層板”時根據施工圖紙的標注去填寫“板厚”。
2010-05-30 06:54:02
鋼筋算量中無地下室,基礎層板厚設置為筏板厚度或者條基基礎板厚。
2010-05-30 09:06:48
可以用筏板基礎來定義,然后配置好鋼筋。
2010-06-05 07:42:16
鋼筋算量中無地下室基礎層板厚不用考慮的,使用默認值不影響工程量的計算
2010-05-29 20:28:18
這要根據圖紙設計而言。如果沒有地下室,一般基礎層不會有板的。如果設計有,就一定會給厚度。
2010-05-31 13:36:47
