鋼筋撐起半邊天 2012-09-06 20:52:01 | 江蘇省 其他專(zhuān)業(yè) | 1407查看 1回答
基礎(chǔ)、地下室鋼筋綁扎
?基礎(chǔ)、地下室鋼筋綁扎交底
工程名稱(chēng)
聯(lián)邦名都c座高層住宅樓
交底部位
基礎(chǔ)、地下室
工程編號(hào)
日 期
2006年1月2日
交底內(nèi)容:
基礎(chǔ)、地下室鋼筋綁扎
1 范圍
本交底僅適用于聯(lián)邦名都C座高層住宅樓工程基礎(chǔ)、地下室的鋼筋綁扎。
2 2施工準(zhǔn)備
2.1 材料及主要機(jī)具:
2.1.1 鋼筋:應(yīng)有出廠合格證,按規(guī)定作力學(xué)性能復(fù)試。當(dāng)加工過(guò)程中發(fā)生脆斷等特殊情況,必須作化學(xué)成分檢驗(yàn)。鋼筋應(yīng)無(wú)老銹及油污。
2.1.2 鐵絲:可采用20~22號(hào)鍍鋅鐵絲(鉛絲)。鐵絲的切斷長(zhǎng)度要滿(mǎn)足使用要求。
2.1.3 控制混凝土保護(hù)層用的砂漿墊塊、各種掛鉤或撐桿等。
2.1.4 工具:鋼筋鉤子、撬棍、扳子、綁扎架、鋼絲刷子、手推車(chē)、粉筆、卷尺等。
2.2 作業(yè)條件:
2.2.1 按施工現(xiàn)場(chǎng)平面圖規(guī)定的位置,將鋼筋堆放場(chǎng)地進(jìn)行清理、平整。準(zhǔn)備好墊木按鋼筋綁扎順序分類(lèi)堆放,并將銹蝕進(jìn)行清理。
2.2.2 核對(duì)鋼筋的級(jí)別,型號(hào)、形狀、尺寸及數(shù)量是否與設(shè)計(jì)圖紙及加工配料單相同。
2.2.3 熟悉圖紙,確定鋼筋穿插就位順序,并與有關(guān)工種作好配合工作,如支模、管線、防水施工與綁扎鋼筋的關(guān)系,確定施工方法,作好技術(shù)交底工作。
3 操作工藝
3.1 工藝流程:
劃鋼筋位置線→運(yùn)鋼筋到使用部位→綁底板及梁鋼筋→綁墻鋼筋
3.2 劃鋼筋位置線:按圖紙標(biāo)明的鋼筋間距,算出底板實(shí)際需用的鋼筋根數(shù)。
3.3 綁基礎(chǔ)底板及基礎(chǔ)梁鋼筋
3.3.1 按彈出的鋼筋位置線,先鋪底板下層鋼筋,或根據(jù)設(shè)計(jì)要求進(jìn)行鋪筋。
3.3.2 鋼筋綁扎時(shí),必須將鋼筋交叉點(diǎn)全部綁扎。
3.3.3 擺放底板混凝土保護(hù)層用混凝土墊塊,墊層厚度等于保護(hù)層厚度(40mm),按800mm左右距離梅花型擺放。如基礎(chǔ)底板較厚或基礎(chǔ)梁及底板用鋼量較大,擺放距離可縮小。
3.3.4 基礎(chǔ)底板采用雙層鋼筋時(shí),綁完下層鋼筋后,擺放鋼筋馬凳或鋼筋支架(間距以1m左右一個(gè)為宜),在馬凳上擺放縱橫兩個(gè)方向定位鋼筋,鋼筋上下次序及綁扣方法同底板下層鋼筋。
3.3.5 底板鋼筋如有綁扎接頭時(shí),鋼筋搭接長(zhǎng)度及搭接位置應(yīng)符合施工規(guī)范要求,鋼筋搭接處應(yīng)用鐵絲在中心及兩端扎牢。如采用焊接接頭,除應(yīng)按焊接規(guī)程規(guī)定抽取試樣外,接頭處置也應(yīng)符合施工規(guī)范的規(guī)定。
3.3.6 由于基礎(chǔ)底板及基礎(chǔ)梁受力的特殊性,上下層鋼筋接頭位置應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求。
3.3.7 根據(jù)彈好的墻、柱位置線,將墻、柱伸入基礎(chǔ)的插筋綁扎牢固,插入基礎(chǔ)深度要符合設(shè)計(jì)要求,甩出長(zhǎng)度應(yīng)符合設(shè)計(jì)及規(guī)范要求,其上端應(yīng)采取措施保證甩筋垂直,不歪斜、傾倒、變位。
3.4 墻筋綁扎:
3.4.1 在底板混凝土上彈出墻身及門(mén)窗洞口位置線,再次校正預(yù)埋插筋,如有位移時(shí),按施工要求進(jìn)行認(rèn)真處理。
3.4.2 先綁2~4根豎筋,并畫(huà)好橫筋分檔標(biāo)志,然后在下部及齊胸處綁兩根橫筋定位,并畫(huà)好豎筋分檔標(biāo)志。橫豎筋的間距及位置應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求。
3.4.3 墻筋為雙向受力筋,所有筋交叉點(diǎn)應(yīng)逐點(diǎn)綁扎,其搭接長(zhǎng)度及位置要符合設(shè)計(jì)圖紙及施工規(guī)范的要求。
3.4.4 雙排鋼筋之間應(yīng)綁間距支撐或拉筋,以固定鋼筋間距。支撐或拉筋應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求,并保證雙排鋼筋之間的距離。
3.4.5 在墻筋外側(cè)應(yīng)綁上帶有鐵絲的砂漿墊塊,以保證保護(hù)層的厚度。
3.4.6 為保證門(mén)窗洞口標(biāo)高位置正確,在洞口豎筋上劃出標(biāo)高線。門(mén)窗洞口要按設(shè)計(jì)要求綁扎過(guò)梁鋼筋,錨入墻內(nèi)長(zhǎng)度要符合設(shè)計(jì)要求。
3.4.7 各連接點(diǎn)的抗震構(gòu)造鋼筋及錨固長(zhǎng)度,均應(yīng)按設(shè)計(jì)要求進(jìn)行綁扎。
3.4.8 配合其他工種安裝預(yù)埋管件、預(yù)留洞口等,其位置,標(biāo)高均應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求。
4 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
4.1 保證項(xiàng)目:
4.1.1 鋼筋的品種和質(zhì)量、焊條、焊劑的牌號(hào)、性能及使用的鋼板,必須符合設(shè)計(jì)要求和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。
4.1.2 鋼筋表面必須清潔。
4.1.3 鋼筋的規(guī)格、形狀、尺寸、數(shù)量、間距、錨固長(zhǎng)度、接頭設(shè)置,必須符合設(shè)計(jì)要求和施工規(guī)范的規(guī)定。
4.1.4 焊接接頭機(jī)械性能,必須符合鋼筋焊接規(guī)范的專(zhuān)門(mén)規(guī)定。
4.2 基本項(xiàng)目:
4.2.1 綁扎鋼筋的缺扣、松扣數(shù)量不得超過(guò)綁扣數(shù)的8%,且不應(yīng)集中。
4.2.2 彎鉤的朝向應(yīng)正確,綁扎接頭應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求及施工規(guī)范的規(guī)定,搭接長(zhǎng)度不小于規(guī)定值。
4.2.3 用Ⅰ級(jí)鋼筋制作的箍筋,其數(shù)量應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求,彎鉤角度和平直長(zhǎng)度應(yīng)符合施工規(guī)范的規(guī)定。
4.3 允許偏差項(xiàng)目,見(jiàn)表4-6。
鋼筋安裝及預(yù)埋件位置的允許偏差值 表4-6
項(xiàng)次
項(xiàng)目
允許偏差
(mm)
檢驗(yàn)方法
1
網(wǎng)眼尺寸
焊接
±10
尺量連續(xù)三檔,
取其最大值
綁扎
±20
2
骨架寬、高度
±5
尺量檢查
3
骨架長(zhǎng)度
±10
4
箍筋、構(gòu)造筋間距
焊接
±10
尺量連續(xù)三檔,
取其最大值
綁扎
±20
5
受力鋼筋
間距
±10
尺量?jī)啥恕⒅虚g各
一點(diǎn),取其最大值
排距
±5
各一點(diǎn)取其最大值
6
鋼筋彎起點(diǎn)位移
20
7
焊接預(yù)埋件
中心線位移
5
尺量檢查
水平高差
+3
-0
8
受力鋼筋保護(hù)層
基礎(chǔ)
±10
尺量檢查
梁、柱
±5
墻、板
±3
5 成品保護(hù)
5.1 成型鋼筋應(yīng)按指定地點(diǎn)堆放,用墊木墊放整齊,防止鋼筋變形、銹蝕、油污。
5.2 綁扎墻筋時(shí)應(yīng)搭臨時(shí)架子,不準(zhǔn)蹬踩鋼筋。
5.3 底板上、下層鋼筋綁扎時(shí),支撐馬凳要焊接牢固,防止操作時(shí)踩變形。
5.4 嚴(yán)禁隨意割斷鋼筋。
6 應(yīng)注意的質(zhì)量問(wèn)題
6.1 墻、柱預(yù)埋鋼筋位移:墻、柱主筋的插筋與底板上、下筋要固定綁扎牢固,確保位置準(zhǔn)確。
6.2 露筋:墻、柱鋼筋每隔1m左右加綁帶鐵絲的水泥砂漿墊塊。
6.3 搭接長(zhǎng)度不夠:綁扎時(shí)應(yīng)對(duì)每個(gè)接頭進(jìn)行尺量,檢查搭接長(zhǎng)度是否符合設(shè)計(jì)和規(guī)范要求。
6.4 鋼筋接頭位置錯(cuò)誤:梁、柱、墻鋼筋接頭較多時(shí),翻樣配料加工時(shí),應(yīng)根據(jù)圖紙預(yù)先畫(huà)出施工翻樣圖,注明各號(hào)鋼筋搭配順序。
6.5 綁扎接頭與焊接頭未錯(cuò)開(kāi):經(jīng)過(guò)焊接加工的鋼筋,在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行綁扎時(shí),對(duì)焊接接頭要錯(cuò)開(kāi)搭接位置。
2012-09-06 20:52:01
