  • 鋼筋算量軟件在定義里把藍色的屬性修改后,構件會自動成為改后的構建嗎,還是需要重新布置
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好:
        軟件是會自動更改的,藍色的屬性是公用屬性,你改了藍色的屬性值,那么所有用這個構件繪制在圖上的構件屬性信息都會進行更改的,不需要重新布置了,希望對你有幫助
    2013-11-19 09:39:08
  • 藍色字是通用屬性,所以你更改構件會自動成為改后的構件,不需要重新布置。
    2013-11-19 11:35:53
  • 您好,藍色的更改之后都可以變化。
    重新布置
    2013-11-19 09:40:43
  • 在繪圖界面中修改了 藍色字體 中的 參數 所有構件的 這個參數全部改變。如果定義構件錯誤,可以這樣修改,不用重新布置構件。
    2013-11-19 09:41:07
  • 鋼筋算量軟件在定義里把藍色的屬性修改后,構件會自動成為改后的,因為藍色項為公共屬性,故不是需要重新布置,可以在繪圖界面中選擇相應的構件后點擊[屬性]查看。
    2013-11-20 16:15:40
主站蜘蛛池模板: 龙里县| 沅陵县| 越西县| 开原市| 分宜县| 原阳县| 郎溪县| 嵊州市| 松桃| 南阳市| 丰宁| 湛江市| 津南区| 大悟县| 巴东县| 舞阳县| 高雄市| 茌平县| 阆中市| 武穴市| 靖边县| 河北省| 曲沃县| 三河市| 安龙县| 兴安县| 建瓯市| 彰化市| 忻城县| 太保市| 丘北县| 西华县| 嘉兴市| 虹口区| 海城市| 页游| 东阿县| 黔西| 镇巴县| 浦城县| 邳州市|
