salmon 2013-08-13 09:04:18 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 3832查看 5回答
框架結構門窗洞口構造柱設置問題
各位老師好,有的問題請教下,結構說明中,填充墻的構造柱盡量設在墻體交接和轉角處,墻長大于 5m(女兒墻 4m)或層高的2倍時在墻中(避開洞口)加設構造柱,長度超過 2.5m的獨立墻體端部和寬度 ≥2.1m的門洞兩側設構造柱。其中墻長大于5米,是框架柱與框架柱之間的距離吧?特別是長度超過 2.5m的獨立墻體端部和寬度 ≥2.1m的門洞兩側設構造柱,這句不是很理解,希望得到大家的幫助。 如下圖,按照結構上的說明,再按照我的理解設置的構造柱,圖中門的寬度是2700,按照說明兩端應該都設置構造柱,但是右邊離框架柱太近沒辦法設置進去。不知道自己設置的對不對
已采納請看圖片說明
2013-08-13 09:51:49
如果是離框架柱太近,那么窗邊到框架柱之間的部分都有做成混凝土的,加配構造柱鋼筋。
2013-08-13 09:09:47
其中墻長大于5米,是框架柱與框架柱之間的距離吧,【正確】 長度超過 2.5m的獨立墻體端部,【指內墻,一側不和框架柱相連,需要增設端部構造柱】 【門洞寬度 ≥2.1m的,兩側設構造柱】 【構造柱與框架柱間距小于500㎜的情況,全部用構造柱填充滿】
2013-08-13 09:12:08
你的理解正確。左下角的柱子與洞口的距離不足一個設計中的構造柱墩斷面,可以測量一下這個位置的具體長度 將 暗柱的斷面該點小一點即可。 長度超過 2.5m的獨立墻體端部和寬度 ≥2.1m的門洞兩側設構造柱,從圖中看你的工程中沒有獨立墻肢。只是設計說明中將有用和沒用的全部加入到說明中罷了。
2013-08-13 09:12:15
獨立墻體,我認為是沒有任何柱體支撐的墻體,就應該設置構造柱,門窗洞口兩端有框架柱的,而且沒有超過5m的,一般在施工時是沒有設置構造柱的。
2013-08-13 10:17:55
