wangyang.xian@sohu.c 2010-01-19 18:31:18 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 787查看 4回答
框架結構,結構圖中沒有構造柱,結構說明里面有馬牙槎拉結鋼筋,請問要計算構造柱和拉結筋嗎
None
已采納仔細看看結構說明,應該有構造柱的布置。框架柱也要設拉結筋。
2010-01-19 18:45:29
當然要計算了
2010-01-19 18:40:57
框架柱、構造柱、剪力墻與后砌墻體間都需要用拉結筋或者用L型鐵件。兩則用其一就夠了
2010-01-20 14:41:11
框架結構,結構圖中沒有構造柱,結構說明里面有馬牙槎拉結鋼筋,請問要計算構造柱和拉結筋嗎。 可以看一下結構大樣圖或祥圖,框架結構中的填充墻是要設置構造柱的,因此你這個工程是要計算構造柱和拉結筋的。
2010-01-20 05:29:23
